这种网格变形是否就是所谓的沙漏?
浏览:1275 回答:6
是否可以通过去掉网格的减缩积分计算,来减少这种现象。或者有什么其他的办法。
(6)
罗秀电影院
材料本构出了点问题,弹性模量填错了。
2017年7月5日
CAE从业者
默认的算法都有沙漏控制的,你这个百分之九十九以上不是沙漏啊。检查一下你的网格质量、加载、边界条件,单位一致性。
2017年6月30日
已采纳 评论 点赞
千克
看实体轮廓圆圆的,但是圆圆的一般没有问题啊,建议检查一下实体吧
2017年6月29日
小月
应该是的,更换控制算法试下
2017年6月29日
耐久分析er
看网格形状像沙漏
2017年6月29日
王冲
正常的计算都能避免沙漏问题,这个可能是网格单元质量太差引起的。你给出的信息太少
2017年6月29日
