ansys建立的模型导入abaqus?
浏览:1179 回答:10
对于abaqus,我想把ansys划分网格得到的模型导入进去,导进去之后还可以保留实体单元,也就是点线面体吗?导进去的模型是作为一个整体部件,还可以进行拆分吗?谢谢
(4)
Old.Seven
您好,为什么我ansys 的cdb模型导入abaqus 后看不到模型呢
2017年7月6日
振动砖家
做两个分析步,第一步把位移算出来,第二步算接触,应该可以
2017年7月1日
评论 3 点赞
振动砖家
只导实体单元,面不需要,否则会重复,建议不在abaqus拆分单元
2017年6月30日
CAE_dream
应该只有单元了,应该是拆分开的!
2017年6月30日
