求助。我现在计算完一个土中爆炸模型,但后处理时得不到其位移时间曲线? 20
浏览:1098 回答:3
但同样取点的速度时间曲线和加速度时间曲线都是存在的。从土中可以看出是有流动的。
下面这是速度时程曲线。
然后看位移时就是这样了。。。
求各位老师不吝指教,谢谢。
振动砖家
应该不是这个问题,你的结果里都有各个方向的位移的
2017年6月30日
振动砖家
检查一下计算的时候是否有输出位移
2017年6月30日
