workbench里静力学分析不加重力能算出来,加重力算不出来,提示An internal solution magnitude limit wasexceeded,,,,,,,.?
浏览:4186 回答:14
workbench里静力学分析不加重力能算出来,加重力算不出来,提示An internal solution magnitude limit wasexceeded,,,,,,,....求解答,谢谢啦
(7)
▓黑多多〓
最后解决了吗? 我也遇到这个问题了
2018年11月26日
邹正刚
似乎是加了重力后算出的位移值太大了,检查一下模型,特别是材料性能和单位是否协调。
2017年7月4日
CAE_Bobby
加惯性释放,试一试。
2017年7月2日
结构CAE分析
会不会是重力大小施加的不对呢?mm制的网格,要施加9810mm/s²
2017年7月1日
海阔天空5
不可能吧,你的模型是建立的还是导入的呢
2017年7月1日
Treasury-CAE
施加的对不对
2017年7月1日
影子_some
密度/质量
2017年7月1日
评论 3 点赞
