Hypermesh添加mass后计算出的模态结果与未添加相同? 115
浏览:1309 回答:6
用Hypermesh添加mass单元导出bdf格式用Virtual.lab求解模态,结果与未添加mass相同,求教各位大神哪里设置有问题,该如何更改,谢谢!(附件为hm文件)
Hypermesh添加mass后计算出的模态结果与未添加相同?的图1test.zip
账户已注销
我只知道cmass单元是标量质量单元,它只有质量属性,没有惯量矩阵。刚体动力学分析里面,一般都需要输入惯量矩阵。你可以使用nastran里面的conm2集中质量单元,它可以输入惯量矩阵。
2017年7月3日
已采纳 评论 1 点赞
结构CAE分析
hypermesh添加质量点后,要用卡片给质量点赋一个质量单元属性。不知道你的前处理有没有使用卡片
2017年7月1日
已采纳 评论 1 点赞
账户已注销
可能是两者用的单位制不一样。我没有用过virtual lab,你检查一下模型的总质量和HM里面的是否一样。
2017年7月1日
