用abaqus 计算对称模型 支反力大小问题?
浏览:1989 回答:2
1 在用abaqus 计算时 计算一个球压一个板 的反作用力,我取了一半的模型进行计算,请问这样计算出来的反作用力, 应该乘以2才是真实的反作用力吗
小月
要乘2!!
2017年7月3日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
是的
2017年7月3日
已采纳 评论 点赞
