用ABAQUS建立了一个三维模型,电脑配置不行,有好心人可以帮忙计算一下吗? 30
浏览:1120 回答:2
有服务器计算最好不过了
周游
解决模型问题不是靠硬件来解决的,很多时候通过控制网格尺寸可以解决这个问题
2017年7月4日
技术邻问答
@yunduan082 @NANK
2017年7月4日
