ncode随机振动疲劳求助 浏览:1460 回答:4 先做了频率响应分析,施加了单位加速度,我的网格单位制是 mm t mpa s 制。这个单位加速度是9800m²/s的吗? 随机振动载荷输入的是加速度PSD,幅值单位是g²/Hz。这样的单位制统一吗?
PSD的单位在Ncode里面已经定义好了的(g^2/Hz),谐响应的时候根据自己定的单位制来输入,如果是mm t MPa s,那么输入9800mm/s^2即可。
