FE-SAFE对全载荷和单位单位载荷输入的odb分析寿命数据有差异
浏览:1457 回答:8
我的案例:通过ABAQUS求解两种模型,一种是加载单位载荷(即1N.mm)而求得的odb结果数据,导入到FE-SAFE软件,加载时间-载荷波形为半正弦波,幅值为5000(因为载荷是5000N.mm)。另外一种是加载全部载荷(即5000N.mm)而求得的odb结果数据,导入到FE-SAFE软件,加载时间-载荷波形为半正弦波,幅值为1(因为总载荷是5000N.mm)。FE-SAFE其他选项定义完全一样,但是对这两种模型(全载荷和单位单位载荷输入的odb)分析寿命数据有较大差异,请问那种方法的结果数据更准确?
谢谢
