请教一下 abaqus里在后处理中,怎么显示剪切应力?
浏览:5804 回答:7
如何,时一个压头沿着X负向移动,对下边的板的作用力逐渐增大,想显示一下  剪切应力应该怎么显示?
我看后处理时 ,S的子选项里有 S11 S22 S33 S12 S13 S23,剪切应力在这里的吗,如图坐标系的话,应该
是哪个呢?     谢谢
纪步靑
在ABAQUS中,一般是把X轴当做1轴,Y轴当做2轴,Z轴当做3轴;那么: S11就是X轴向的应力,正值为拉应力,负值为压应力; S22就是Y轴向的应力,正值为拉应力,负值为压应力; S33就是Z轴向的应力,正值为拉应力,负值为压应力; S12就是在YZ平面上,沿Y向的剪力; S13就是在YZ平面上,沿Z向的剪力; S23就是在XZ平面上,沿Z向的剪力; 由于剪力的对称性:S12=S21, S13=S31, S23=S32
2017年7月6日
已采纳 评论 1 点赞
易炜
For components of stress, strain, and other tensor quantities 1, 2, and 3 refer to the directions in an orthogonal coordinate system. These directions are global directions for solid elements, surface directions for shell and membrane elements, and axial and transverse directions for beam elements.
2017年7月6日
评论 4 点赞
