使用FE-SAFE,咨询时间-载荷谱一个问题?
浏览:1365
使用FE-SAFE,想输入的时间-载荷谱如下:
0.0  0.0
1.0  0.5
2.0  1.0
3.0  0.0
将上述时间-载荷波形曲线(3秒三角波形)存成txt格式,之后导入到fe-safe的load data 内,发现时两个曲线,就是说时间和载荷时分离的,当把时间-载荷谱曲线与应力值相关联生成应力谱时怎么考虑时间的,因为我的加载波形不是对称的(如正弦波形),是加载时间长,从最高值降低为0时间很短,不知道怎么弄好?请指点,谢谢
