Abaqus钢筋混凝土框架分析时遇到问题了?
浏览:4844 回答:9
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 234 points
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 27 points
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 3 points
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 2 points
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 1 points
(7)
乘风破万里浪
1,可能是局部网格变形太大造成的,检查一下网格。
2,有时候材性也会有这种影响(尤其在人为),可以把混凝土的先改为弹性。
2021年1月4日
💤_2605
你好、请问你问题已经解决了吗?我做的时混凝土框架结构的低周反复水平荷载,也是遇到类似的情况
2019年5月8日
马桂勇
警告可以不管,看错误提示
2017年7月11日
林ads
这个是警告吧,问题应该没事,不行了是因为不收敛,可以联系QQ442122028
2017年7月9日
鲁同学
有高手吗
2017年7月8日
鲁同学
第一个分析步施加集中力可以算的很好,第二个分析步施加位移直接不行了
2017年7月6日
鲁同学
求大神解答,另外问一下你们的混凝土本构关系都是从哪里来的啊
2017年7月6日
