钢结构的衔接办法有哪些?
浏览:1168
  一、钢结构的衔接办法
  安徽活动房厂家钢结构的衔接办法有焊缝衔接、螺栓衔接和铆钉衔接三种。
  (一)、焊缝衔接
  焊缝衔接是经过电弧产生的热量使焊条和焊件部分凝结,经冷却凝结成焊缝,从而将焊件衔接成为一体。
  优点:不削弱构件截面,节约钢材,结构简单,制造便当,衔接刚度大,密封性能好,在一定条件下易于采用自动化作业,消费效率高。
  缺陷:焊缝左近钢材因焊接高温作用构成的热影响区可能是某些部位材质变脆;焊接过程中钢材遭到散布不平均的高温和冷却,使构造产生焊接剩余应力和剩余变形,对构造的承载力、刚度和运用性能有一定影响;焊接构造由于刚度大,部分裂纹一经发作很容易扩展到整体,特别是在低温下易发作脆断;焊缝衔接的塑性和韧性较差,施焊时可能产生缺陷,使疲倦强度降低。
  (二)、螺栓衔接
  螺栓衔接是经过螺栓这种紧固件把衔接件衔接成为一体。 螺栓衔接分普通螺栓衔接和高强度螺栓衔接两种。
  优点:施工工艺简单、装置便当,特别适用于工地装置衔接,也便于拆卸,适用于需求装拆构造和暂时性衔接。
  缺陷:需求在板件上开孔和拼装时对孔,增加制造工作量,且对制造的精度请求较高;螺栓孔还使构件截面削弱,且被衔接件常需互相搭接或增设辅助衔接板(或角钢),因此结构较繁且多费钢材。
