ANSYS/LS-DYNA 非刚体转动?
浏览:1264 回答:10
各位大神,请教一下:
本人目前在进行滚刀磨损的模拟,遇到了一些问题如下:
为了直观的观察到滚刀的磨损,刀圈的材料采用了J-C模型,刀轴使用刚体材料,两者之间GLUE到一起(两者之间并未设置接触条件),在刀轴(刚体)上施加角速度(RBOZ),带动刀圈一起转动。
但是转动开始,刀圈上与刀轴相连的单元便失效,从模型中删除,导致刀轴与刀圈脱开,如下图所示。ANSYS/LS-DYNA 非刚体转动?的图1
希望各位大神指点一下:
如何在不改变材料的情况下保证刀轴与刀圈不脱开?
或者
是否可以将刀轴与刀圈合为一体,实现非刚体的转动?
望各位大神不吝赐教!!多谢!!!
(5)
周游
你抓住你分析的重点就行,内圈实际不需要考虑,所以内部结构可以看做刚性体,对内圈施加转动,或者直接去掉内部轴,在外圈内部提取一层壳单元作为刚性体,然后带动外圈转动,外圈采用柔性体,此时可以定义外圈失效,也实现了转动
2017年7月12日
周游
材料是15不是110吧,磨损的量都很小,看你单元划分比较大啊,这研究没意义吧,而且你还要切割岩石,这种分析难
2017年7月9日
奈文摩尔
可以试一试把刚性壳套在外圈
2017年7月8日
评论 2 点赞
蓝牙
转轴不设成刚体,允许径向膨胀!
2017年7月8日
评论 2 点赞
穿行记忆
@dyna_focus @奈文摩尔 @蓝牙 请问刚体驱动其他材料(eg:110-JC)的转动能实现吗?由于设置了失效准则,相互接触面产生的力会导致单元体变形......求大神赐教!
2017年7月8日
