关于ANSYS导入模型后,模型间隙消除的方法?
浏览:1295 回答:9 采纳:2
关于ANSYS导入模型后,模型间隙消除的方法? 请问有什么方法可以消除间隙,以便于进行自动网格划分?
张小
首先,你的问题就有问题。其一,模型间隙与网格自动化没关系,你间隙大,间隙小都可以自动化分网格的。第二,你的应该是装配体,这样的话就需要做很多接触,你可以全部用绑定,这样就把所有模型绑起来了
2017年7月9日
已采纳 评论 2 点赞
段五
根据自动网格划分的条件,将模型切分成规则形状,再进行网格划分
2017年7月9日
已采纳 评论 3 点赞
许ls
可以在三维模型中改好了再导入,或者自己在MD里面重新画一个然后布尔和
2017年7月9日
