ANSYS用E命令连接节点号出现错误?
浏览:1700 回答:7
用E命令时,软件弹出“Element 1 does not have all of its required nodes defined.The E command is aborted.”点击“proceed”后,又弹出“The E command cannot store element 1,possibly because one or more nodes is not defined.”而且已经用type,n命令定义了单元类型和材料属性。
邹正刚
定义单元所需的节点没有定义,或者虽然节点定义过,但之前做过节点选择,所需的节点不在当前节点选择集中。 可以列表节点,看一下所需的节点是否存在或在当前选择集中。
2017年7月10日
评论 2 点赞
张小
你的是什么单元,就看看需要几个节点。应该是这个错误
2017年7月9日
段五
缺少必须的节点,使用E命令前,检查一下节点
2017年7月9日
评论 2 点赞
