hypermesh用壳单元划分网格的实体没有体积
浏览:1374 回答:3
做了类似于水槽一样的实体,用hypermash划分网格的时候只能选择壳单元划分,为什么没有体积呢?
刘铁铮
你导入的模型的问题,导入的不是实体是面。可以先用封闭的面形成实体再进行划分。
2017年7月11日
张思注
因为你的几何模型是壳面,而不是实体模型,故不能划分成体单元
2017年7月11日
北冥有鱼
壳单元没有赋属性的时候是没有体积的
2017年7月10日
