abaqus 用户子程序中工程常数为什么不物理合理?
浏览:2332 回答:5
通过python编写了和失效判据对应的材料库,但运行时出现错误:STIFFNESS DEFINED BY ENGINEERING CONSTANTS IS NOT PHYSICALLY REASONABLE.  CHECK CHOICE OF POISSON'S RATIOS,泊松比尝试了好多次都不太对,材料库见附图。
账户已注销
解决了,采纳下呗
2017年7月11日
已采纳 评论 点赞 1
账户已注销
以下是NX NASTRAN参考手册中的解释
2017年7月10日
评论 1 点赞 1
账户已注销
正交各向异性材料,各个方向的弹模、泊松比、剪模之间需要满足一定的关系,否则不符合工程实际。
2017年7月10日
评论 1 点赞 1
