ABAQUS设置过盈量不收敛? 55
浏览:1245 回答:6
各位老师,最近在分析一个三维空心轴和齿圈内环面,过盈量为0.25mm的问题,模型孔轴在尺寸上是相同的,用小滑移设置过盈量为-0.25mm,为什么分析不收敛?(接触属性选择面对面,其余默认,接触上设置面对面离散,容差0.01mm,过盈量-0.25mm,边界条件是固定空心轴的内轴面)
(5)
Alex90
楼主解决了么?我i现在也遇到这个问题
2023年2月22日
账户已注销
试试interfere fit 里面的 gradually remove slave nodes……
2017年7月12日
王冲
带过盈的计算最好是6面体网格
2017年7月12日
马桂勇
对于这样的模型,我建议把过盈量直接画出来,设置两个面接触也是可以的。也就是说模型就是干涉的,对于少量过盈量软件是可以算下去的。
2017年7月11日
小月
过盈量太大??接触面网格质量咋样??还有,你确定就是接触造成的不收敛??
2017年7月11日
