ansys 多少个单元算是多啊?
浏览:1497 回答:8
用ansys workbench,划分完以后,5千万个单元,8千万个节点,是不是太多了啊,一般PC求解是不是比较困难…
(7)
小提米
能划分出来这么多网格,说明电脑也还是可以的😄
2017年7月13日
小月
2017年7月13日
司大令
嗯,谢谢各位,我简化一下吧。光是划分网格就够费劲得了,求解应该更困难吧…
2017年7月12日
王冲
只需要在关注的位置细化网格,这种级别的网格数量,只能是计算中心处理。
2017年7月12日
Treasury-CAE
模型复杂程度,追求结果进度,对网格的要求比较高,你画出来这么多网格,对电脑的配置要求肯定比较高,一般电脑是算不动的
2017年7月11日
海阔天空5
不是一般的多,一般的笔记本算个百万以下的网格就费时间的很了
2017年7月11日
张小
如果是算应力场,估计一般机器算不了吧。
2017年7月11日
