lsdyna计算停止forrtl: severe (157): Program Exception?
浏览:3632 回答:7
(4)
王建
应用程序存储遇到问题,可以找到dyna的exe程序包,属性高级设置,dep
2017年7月15日
评论 点赞 1
傅肃嘉
http://www.eureka.im/1761.html
If you are seeing LSDYNA crashes such as this, it may be due to the setting of these two obsolete environment variables and they should be unset/deleted.
KMP_DUPLICATE_LIB_OK=TRUE
KMP_STACKSIZE=4m
花了半天才找到。解决了。
2022年3月27日
评论 3 点赞
浩浩_
请问您的问题解决了吗,可以交流下吗
2019年3月16日
井底观天
你好,这个问题解决了吗,我也遇到类似的问题。。。求解。。
2018年7月5日
