做瞬态分析时,设置好接触跟joint后,总是出现穿透现象,麻烦大神分享一下经验?
浏览:1003 回答:2
做瞬态分析时,设置好接触跟joint后,总是出现穿透现象,麻烦大神分享一下经验。
王建
如果有渗透,需要从几个方面入手。首先是算法,对于程序默认的增广拉格朗日算法,是基于罚函数的,所以计算原理上就会有渗透,罚函数法也会有渗透,但不代表有渗透就错,但需要控制渗透的大小,不能大于单元厚度的百分之10,如果渗透大了,可以调整法向接触刚度因子,调大点,渗透就会减小,但相应的也会更难收敛。对于拉格朗日算法来讲,直接将接触力作为一个自由度,就完全不存在渗透问题。其次如果不收敛,可以尝试更改子步数和关键部位网格细化。
2017年7月20日
