lsprepost读取数据不全怎么办? 20
浏览:1831 回答:3
各位老大,我在用lspp读取结果文件d3plot的时候,只能显示出其中的部分文件,在hyperview中可以全部显示,但因为hyperview不会使用,所以还是想用lspp,请问各位能指点一下吗?输出文件如下这么多,但读取数量只有2023个
奈文摩尔
看看结果是不是全的,计算时间是否连续,或者可以不用输出那么多文件,把那个IEVERP改成0,只输出一个,就眼不见为净了。
2017年7月17日
已采纳 评论 点赞
dyna小白
目前没有什么办法
2017年7月16日
