ansys施加重力载荷不成功?
浏览:1095 回答:8
最近ansys建立一模型,在竖直方向上想施加重力载荷,但不知为何施加不上?我检查了密度书写没错,请问还有可能是什么原因呢?谢谢
(5)
邹正刚
1 可能是其它载荷的作用远大于重力的作用,重力作用表现不出来。 2 重力加速度的单位与模型不协调,比如:模型的长度单位是 m,重力加速度是 9.8;而如果模型的长度单位是 mm,重力加速度应该是 9800
2018年1月23日
王建
没成功什么意思?错误是啥
2017年7月20日
yeweiyi
检查下,你的acel命令后边的标点是否为英文。
2017年7月17日
yeweiyi
你没有命令流?
2017年7月17日
Ansys小兵
程序大么,可以的话帮你看看。
2017年7月17日
