ANSYS软件对复杂实体,glue后,不能进行sweep划分? 20
浏览:1188 回答:13
因为实体结构比较复杂,相连实体比较多,且都是变截面。相连实体是变截面带来的问题是,进行gule后原来大面上不再是一个面,而是两个面的和。如果对其进行sweep划分网格则会报错。
因为我要做结构模态分析,尽量画出单元网格大小均匀的网格,所以打算用sweep,自由网格划分的有疏有密,不符合我的要求。
我试图用accat,但是说他是用映射网格的,进行布尔运算又破坏了原来的glue结果,
不知道该怎么办了
怎么才能画出大小均匀的网格呢?
画出都是六面体的更好了
(6)
邹正刚
对模型切割后,可以划分相当均匀的网格。
2017年7月20日
王建
这论文太扯淡,没必要,
2017年7月20日
yeweiyi
你最好把图贴出来,这样看也看不懂什么。
2017年7月17日
张小
模态分析和质量矩阵,刚度矩阵有关。不仅仅是质量矩阵。网格大小从来都是只决定精度的。网格太多,自由度增加,可计算的频率会增加。至于网格大小是否均匀,我觉得没有必要。一般自由划分出来的网格,足够你算前几阶的模态了。特别是局部振型可以表现出来就可以。
2017年7月17日
Genpaul.Li
模态分析不用网格均匀。
2017年7月17日
评论 4 点赞
邹正刚
这种情况需要进行大量的切割工作,将整个结构切分为多个 4~6 面体,然后分别对各个小体积划分六面体网格。
2017年7月17日
评论 2 点赞
