有请解答simufact.welding 6.0材料库许可证问题? 20
浏览:1467 回答:8
simufact.weldin6.0材料库似乎需要许可证,查看了一下好像可以用simufact.forming13.3材料库许可证,但是安装完simufact.forming13.3还是用不不了。。请问各位专家是怎样设置的呢?谢谢!
Hubert.Wang
请提供材料库是哪种方式提示使用不了。 若是license许可问题,应提示license许可缺少材料库的license的提示信息; simufact的材料库独立于软件,若软件安装成功,则第一次使用材料库时需要更新材料库数据,这样才能打开材料库界面,材料数据中的 MATIDA微观组织和相变受控于license。
2017年7月18日
评论 3 点赞
王毅
13.3的许可证只有5.0焊接你用6.0自带的lic
2017年7月18日
已采纳 评论 1 点赞
卢鸣飞
这应该和破解版的许可证有关。重新安装说明破解一遍呢?还是不行的话就是破解版本身的问题了
2017年7月17日
已采纳 评论 1 点赞
