ABAQUS 隐示动态分析
浏览:1204 回答:3
ABAQUS警告there are 2 unconnected regions in the model,然后就报错了!求助各位朋友能够指导一下
TQT-CAE
可能模型中存在没有完全约束或连接的零件,导致求解中出现刚体位移
2017年8月17日
云端^O^
调了但还是不收敛
2017年7月19日
mzlmzl
如果是这个原因导致的不收敛,你可以调整一下接触对设置里面的Interference fit(间隙/过盈)
2017年7月18日
