采用网格偏移建的螺栓连接不收敛,求教大家应该怎么处理? 100
浏览:1209 回答:2
如题,最近使用abaqus对复合材料板和金属板的螺栓连接分析。前期采用实体建模和continnum shell赋予属性(未切分成单层),仿真正常得到结果。现在加入了cohesive单元,采用网格偏移的方法,按与前面一样的接触和边界条件设置,但是结果总是不收敛。
 采用网格偏移建的螺栓连接不收敛,求教大家应该怎么处理?的图1
不确定是不是因为接触设置和边界条件的设置问题导致的。我后期尝试过把接触设置删除,但仍然报错。下面是我的螺栓接触设置,金属螺栓作为主面,复合材料板作为附面(和实体建模时区别在于,此处没有选择面,而是选取的螺栓周围的node)。复合材料板和金属板间接触也是选的node集合。cohesive容易不收敛,我也尝试过把cohsive层去掉(test3)和采用显式模块分析(bolt load无法施加),依旧报错。
求教下大家,应该怎么处理?万分感激!!
采用网格偏移建的螺栓连接不收敛,求教大家应该怎么处理?的图2
采用网格偏移建的螺栓连接不收敛,求教大家应该怎么处理?的图3
采用网格偏移建的螺栓连接不收敛,求教大家应该怎么处理?的图420170714.zip
附上cae文件
上面是模型的CAE文件,包括含cohesive的model1和不含cohesive的test。
朱勇
看一下模型是不是几何上发生干涉,把tolerance调大或者删除接触。
2017年8月29日
已采纳 评论 点赞
Alexer_
貌似已经解决,在接触设置里面把tolerance改成0.02
2017年7月18日
