abaqus材料的设定?? 50
浏览:1017 回答:2
我建模人腰椎韧带,用的是shell单元,根据文献的应力应变曲线导出的数据在abaqus里面进行材料test data。但提示部分稳定,部分不稳定。这样的材料可以直接用吗?
Jamesonl
你用的二阶多项式超弹模型,也是唯象模型,应该是无法完全拟合你的所有实验数据的。你需要取重点关注的变形范围,拟合时平衡单轴、双轴、体积试验数据,设定合适的拟合误差才行。
2017年7月20日
评论 点赞 1
且听凤吟
超弹性材料模型?
2017年7月19日
