LSDYNA跌落分析能量平衡等问题
浏览:1565 回答:3
大家好,我最近在做一个家电产品的包装跌落分析,包装主要为泡沫,计算完成了,沙漏和质量增加都控制在了5%以内,但是后处理时发现结果存在以下几个问题:
(1)查看的global rigid velocity在初始时刻的速度与自己设定的速度不一样(经过与同事探讨,发现是“刚性地面”参与了全局速度分摊,单看各部件初速度正常);
(2)查看的global rigid acceleration在初始时刻加速度也跟自己设定的9810mm/s^2惯性加速度不一样,单看各部件也不等于9810,查看很多文献,发现初始加速度都是为0,这也很不理解的;
(3)全局总能量一直处于上升,但自己设定的时间来看,跌落应该是足够充分的,不知道是什么原因会引起能量一直上升;
由于之前没做过跌落分析,在这方面确实没经验,也在这几个问题上卡了好久了,不知道论坛里面有没有遇到过类似问题的朋友,希望能得到好心的朋友指导,先谢谢了!
由于办公室模型无法拷贝出来,不好意思只能用文字叙述的,另外附一张文献中看到的加速度变化曲线图(初始加速度为0)
黄浩钦
自己顶一下,希望能得到做过跌落的大神交流指教!
2017年7月20日
评论 点赞 1
TQT-CAE
同行帮顶一个
2017年8月17日
