abaqus切削仿真残余应力?
浏览:1925 回答:2
小弟最近在用abaqus做切削仿真残余应力,在做的过程中有了一些发现,我总共尝试了用两种方法,第一种方法就是在一个热力耦合分析中,用三个分析步完成进刀,退刀,约束转换及降温,但是在最后一个分析步中,用显示热力耦合降温效果不好,稳定增量步时间越来越慢,最后就做不下去了。第二种方法我把显示的分析结果导入到隐式中做的,我只在显示中完成进刀及退刀,而降温则是在隐式中做的,把显示做的物理场用预定义场,映射给变形的工件,用力热耦合分析步,但是我在做的过程中发现这种方法,也有局限性,就拿二维来说吧,要是工件是一体的,当把工件导入到隐式中时,工件的网格很是杂乱无章,我是这样想的在显示中网格的删除不是真正的删除,当把切削变形的工件导入下一个分析时,被删除的网格没有隐藏,就在隐式分析中显现出来了,这种方法以我目前的能力只能做工件是分成三部分的,我无法解决当工件是一体的,把工件导入到在隐式中出现的网格杂乱问题,我现在猜测有的文献中说把显示做的切削结果导入到隐式中,他们的工件就不是一体的,而是分成三部分的。现在我还剩一种方法没有尝试,那就是工件的网格为ale,同样也是在一个分析中建三个分析步进行分析。请各位大神赐教,我的qq号为1458284087,有兴趣的可以加qq号大家一起交流进步。
、_8553
朋友,最后解决了么?
2022年1月15日
