如何在ansysworkbench DM中建大流场(长宽均超过1000米)? 20
浏览:1200 回答:9
在ansysworkbench geometry中建一个长宽均超过1000米,高500米的流场。在草图中,绘制一个矩形,若各边距离坐标轴的长度超过500米,则拉伸提示exceed max bounding box。采用enclosure,也是如此。请问如何解决,拜谢
(5)
tree_0146
找到答案了,是在DM---Units菜单里面,有个enable large model,选择打开就行了。谢谢各位啦
2017年7月20日
大龙猫🐱
其他软件导入试试看
2017年7月20日
Treasury-CAE
每个单位制下有限制最大尺寸
2017年7月20日
已采纳 评论 2 点赞
账户已注销
从外行的角度来看,如果换一套单位制呢?
2017年7月20日
技术邻问答
@Teelon @智创仿真
2017年7月20日
