ADAMS/ViewFlex 创建柔性体时生成mnf为什么出错?
浏览:1404 回答:3
   按照ADAMS2013教程上的例子建立了曲柄滑块模型,整个结构从左至右由crank(曲柄)、link(连杆)、slider(滑块)3个部分构成,如下图:
   现在要把中间的连杆(500mm*30mm*10mm)换成柔性体,想对比一下柔性连杆和刚性连杆的差异,选中并打开ViewFlex模块,选择几何体方式划分网格,根据连杆几何尺寸修改了单元大小、最小尺寸两个参数,其他参数默认如下图:
    在网上没有搜到类似问题的解决办法,希望有经验的各位给点指导!
大龙猫🐱
首先得有这个模块,有的许可证不能用,然后就这样产生柔性化,或者导入ansys的网格文件
2017年7月20日
韩菠萝
@周小明明 @大龙猫
2017年7月20日
