abaqus许可证验证问题
浏览:1223 回答:11
安装abaqus6.13的时候总是卡在许可证验证这一步,我是公司的电脑win7 系统64位的,提示的错误信息如下。我在自己电脑win8上安装一帆风顺,貌似每次在win7上安装都有问题,也没有生成许可证的环境变量。
(5)
Rayleft
谢谢各位,已经解决了
2017年8月22日
评论 2 点赞
倔强的章鱼
许可文件改好里面内容后要用安装包里的一个程序再生成下log文件,有时候不这么操作可以,有时候就会提示lic有问题
2017年7月26日
ABAQUS+Hyperworks
安装成功了,没有的话可以加qq聊聊2457204601
2017年7月24日
李雪锋
你在百度上搜下安装教程应该有好多,注意下安装事项,第二张图片是我安装时也遇到你这个问题了,自己尝试总结的很简单,你试下吧,删除的是log文件里面的内容,我说错啦😄安装软件应该不是啥问题吧
2017年7月21日
评论 2 点赞
李雪锋
你把log删除,然后lic文件改好了么图片第一行?用27011端口试试,环境变量同时也得需要改。
2017年7月21日
