提交job后出现以下错误提示?
浏览:1218 回答:5
The executable standard.exe aborted with system error code 1073741819. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
(4)
杜小美
按照您的方法,把它重命名为mkl_avx2.dll.11.0.0.1 也还是不行。请问老师,有木有可能是我的子程序有问题呀 但我目前还没有发现子程序哪里存在问题 子程序使用的UMAT
2018年5月9日
杜小美
@且听风吟
2018年5月9日
杜小美
我的Abaqus是6.14版本的,是不是相应的把文件mkl_avx2.dll改名为mkl_avx2.dll.14.0.0.1就可以呀
2018年5月9日
且听凤吟
把文件mkl_avx2.dll改名为mkl_avx2.dll.11.0.0.1解决不了加我扣扣:1951723386
2017年7月22日
已采纳 评论 点赞
