利用abaqus,编写VUSDFLD子程序预测切削过程中温度引起的相变,遇到问题? 20
浏览:1872 回答:5
abaqus调用子程序后,子程序并没有运行,输出的各相体积分数都是0 ,温度场输出也是零。如下所示:SDV3是马氏体体积分数,SDV4是温度场,temp是abaqus自带的温度场,如此看来,子程序VUSDFLD并没有运行,还请懂这方面的大神指导一下,是不是哪里设置有问题或者没有进行设置。在abaqus只进行了Depvar状态变量的设置,output中勾选了SDV,最后在提交job的时候选择了子程序VUSDFLD其他没有进行与子程序相关的设置。
利用abaqus,编写VUSDFLD子程序预测切削过程中温度引起的相变,遇到问题?的图1
利用abaqus,编写VUSDFLD子程序预测切削过程中温度引起的相变,遇到问题?的图2
利用abaqus,编写VUSDFLD子程序预测切削过程中温度引起的相变,遇到问题?的图3
小程序用户_5rzWecNN
你的问题解决了没有呀
2022年4月18日
复合材料力学
你得首先设置场变量啊,不然用usdfld干嘛
2017年7月23日
评论 2 点赞
