LS_DYNA关于计算时间长短的疑问?
浏览:2076 回答:6
各位老师好:
       我想请问一下用LS_DYNA计算模型的时候,到底是什么电脑硬件因素决定着一个模型的计算时间的长短呢,是内存?CPU核数?同样一个模型,我用公司的工作站计算24个小时(专门用于计算的机器,大概价值8万左右),而用我家里的家用电脑(不超3K元)只用4个小时,我对这种现象百思不得其解,还望各位老师帮晚生答疑解惑。@蓝牙
奈文摩尔
2.3主频确实不高,计算速度取决于CPU主频、和可利用的CPU核数。内存应该不影响速度。
2017年7月24日
已采纳 评论 1 点赞
周游
跟cpu主频有关,以及你所用的核数,如果所有cpu主频都一样,那么核数越多计算效率越快,但一般计算机cpu主频一致还是比较少,所以可能你用4核计算效率会比较高些,再增加的话效率不会表现的太明显,电脑内存影响不是很大,
2017年7月24日
已采纳 评论 2 点赞
天下太平
补充说明一下,下面两张图是我公司工作站的配置,我私人电脑的配置手里没图,就是最普通的那种,2013年配的当时也就话了3K块钱,还是算上了显示器
2017年7月24日
