LS-DYNA暂停计算? 20
浏览:2372 回答:7
LS-DYNA暂停计算需要输入什么命令,记得CTRL+什么?
(5)
奈文摩尔
CTRL+C----SW 1
2017年7月26日
长脚小怪
给你答案的来源,以及其他的应用方法 ctrl-c interrupts ls-dyna and prompts for a sense switch. type the desired sense switch: sw1., sw2., etc. to continue the execution. ls-dyna will respond as explained in the users manual type response ----- ------------------------------------------------------------ quit ls-dyna terminates. stop ls-dyna terminates. sw1. a restart file is written and ls-dyna terminates. sw2. ls-dyna responds with time and cycle numbers. sw3. a restart file is written and ls-dyna continues calculations. sw4. a plot state is written and ls-dyna continues calculations. lpri toggle implicit lin. alg. solver output on/off nlpr toggle implicit nonlinear solver output on/off iter toggle implicit output to d3iter database on/off conv force implicit nonlinear convergence for current time step
2017年7月24日
已采纳 评论 1 点赞
IVYSDU
ctrl+c
2017年7月24日
已采纳 评论 点赞
张思注
ctrl+c
2017年7月24日
张思注
ctrl+c
2017年7月24日
已采纳 评论 1 点赞
