膜单元接触问题?? 350
浏览:1050 回答:10
按照文献腰椎韧带用膜单元建模,韧带和骨头之间的相互作用是用tie还是couple??我两者我都试过多次,均不成功。
膜单元接触问题??的图1
膜单元接触问题??的图2
tie用的是几个面和膜单元的边绑定。couple是用膜单元边的点和几个面作用。计算虽然收敛,但那结果很夸张。
(4)
CAE从业者
看一下你的deformation scale factor是否设置的是1?
2017年7月26日
账户已注销
约束和载荷是怎样,韧带是什么材料模型?
2017年7月25日
账户已注销
膜单元不能传递弯矩,只能承受单元平面内的载荷。你确定tie没有传递弯矩吗?
2017年7月25日
易炜
韧带用tie。tie的作用就是粘连。韧带本就是于骨头相连的。
2017年7月25日
评论 3 点赞
