abaqus中如何在梁上施加均匀的阻力?
浏览:1345 回答:7
用abaqus做梁弯曲的分析,梁的左端固定,右端施加载荷。在梁上不同位置处设置一些弹簧,
但是这些弹簧是点对点的,希望在梁上设置沿梁方向类似弹簧的均匀分布阻力,而不是点对点的,请问应该怎么设置呀?
走过繁华四季的美好
pressure可以吗,或者每一个节点加个弹簧,你要仿真什么,可以加qq交流:1487039184
2017年7月25日
评论 3 点赞
LCLC
surface traction 应该能满足你的要求。
2017年7月25日
评论 2 点赞
