limited to viscosity rtio 湍流粘度比超限的问题? 20
浏览:1301 回答:2
问题如下,各位大侠请指教:
在Fluent计算过程中,出现turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.0000e+05 in ** cell。从刚开始计算就出现上述提示,随着计算进行,到一千多步时,超限的cell数已经达到60多万。此时,残差显示中,k和epsilon一直都在下降(分别是2.935e-03和4.6548e-03,中间会有小的波动,但总体趋势是下降的)。因为模型很大(物理尺寸本身很大),网格数将近六百多万,所以算到1000多步就已经用了快两天的时间,不知道这时候应不应该再计算下去?还是应该再返回去调整初值或边界条件重头计算。
