生死单元处理问题?
浏览:1223
 本人模拟一个面热源切割钢板,令温度高于2000k的单元杀死,但发现,后续热源对前方已杀死单元下面部分就没有热传递了,因此只能出现表面被切割的结果。
  如何操作才能使后一步热源可以向前方已杀死单元下方进行热传递,从使下方单元温度增加,可以进一步杀死。
生死单元处理问题?的图1
上图:没有运用生死单元,板的背面图,温度超过2000k,应当被切完,但是实际由于死单元不传热,导致温度不够,不能进一步杀死。
下图:运用生死单元每一步杀死温度高于2000k的单元,由于前方杀死单元不传热,后续热源不能加热前方杀死单元下方单元,因此只有表面被杀死。
本人qq,2607591337,希望可以得到好心人的帮助,也希望同方向朋友交流心得。
