Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
Fluent 串行UDF改并行UDF?
浏览: 4315 回答: 3
串行可以计算,但是按照网上和帮助上改成并行的,结果并行计算和串行结果不一样(可以肯定并行计算错了),实在没搞明白host和node该怎么设,有没有大神指导一下改怎么改啊?UDF是求取特定体积的,涉及了循环,初步猜测是不同node的值没有汇总,导致结果中时间列是对的,变量列是错的....
#include "udf.h"
DEFINE_EXECUTE_AT_END(execute_at_end)
FILE *fp;
fp = fopen("vf.txt", "a");
real volume = 0.0;
real mass_fraction = 0.0;
real v = 0.0;
real vf = 0.0;
real flow_time = RP_Get_Real("flow-time");
int cold_index = 0;
#if !RP_HOST
Domain * d;
Thread * tc;
cell_t c;
d = Get_Domain(1);
#endif
#if !RP_HOST
thread_loop_c(tc, d)
begin_c_loop_int(c, tc)
mass_fraction = C_YI(c, tc, cold_index);
if (mass_fraction>0.13253545)
volume = C_VOLUME(c, tc);
v += volume;
vf = v * 100 / 0.01720534;
end_c_loop_int(c, tc)
#endif
#if !RP_HOST
fprintf(fp, "%f, %f \n", flow_time, vf);
fclose(fp);
#endif
全部回答 (3)
NANK 2017年7月27日
fluent在并行计算时,整个计算网格会由主节点(host)分为若干个计算量相当的子区域,分配至各个计算结点(computer node)上。 host只存储网格的分区信息,因而不能进行涉及单元循环的计算,而可以进行从computer node上返回值的相关计算以及其它C语言允许的计算; computer node则可以进行本节点上分配的区域内网格循环的相关计算。在将串行udf修改为并行的时,确定好哪些程序段是需要在host上编译执行,哪些是需要在computer node上编译执行,协调好两者之间的数据传递即可, 具体参考Udf manual中的parallel considerations
2017年7月27日
已采纳 评论 点赞
技术邻问答 2017年7月27日
@EAC @NANK
2017年7月27日
Samenov 2017年7月26日
在末尾加入v = PRF_GRSUM1(v)后,可以计算了,但是为什么并行和串行的结果,在小数数值上还有不同,UDF是不是还有问题?对于begin_c_loop_int 宏,在求取单元体积上时,只需要单元内部循环就可以了吗?不需要把外部单元一起循环吧?
2017年7月26日
相似问题
查看全部
  • 求助:Fluent中导入UDF 2个回答
    #include "udf.h" #include "math.h" FILE *result; DEFINE_EXECUTE_AT_END(pressure_end) { result=fopen("Pressure_GET.txt","a"); Domain *d d=Get_Domain(1); Thread *t; cell_t c; real pressure; real A[ND_ND
  • Fluent编写UDF出现一些问题? 1个回答
    我需要编写的是一个温度随时间变化的边界条件。温度随时间变化的公式如图片所示。下面是我自己编写的udf: #include "udf.h" #define K1 6.2831852/8760 #define K2 2.6/438000 DEFINE_PROFILE(boundary_temperature,t,i) { real x[ND_ND]; /* this will hold the pos
  • fluent 如何udf控制多入口逐个进气? 3个回答
    有2个进气口,如何控制入口1进气1s然后关闭,入口2进气1s然后关闭,然后循环作用。尝试学udf控制,但失败了(从效果图看还是两个口同时进气)。请教大神们如何编写udf或有什么招。 我的udf如下: #include "udf.h" DEFINE_PROFILE(inlet1_pressure, thread, position) { real t; face_t f; begin_f_loop(
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
