ABAQUS后处理怎么将折线变成光滑的曲线?
浏览:3084 回答:9
abaqus为什么mises曲线不光滑,都是折线,这个怎么处理
(4)
账户已注销
如果你不想细化网格重新算一遍,那就接受这个图吧。
2017年7月27日
纪步靑
路径上的应力分布,那就只有几个点的应力值,画出来应该都是离散的点,只不过每个点之间用线段连接起来了。如果非要弄成光滑的曲线,只能输出这些点的数据,用软件拟合出一条光滑的曲线了。
2017年7月27日
账户已注销
最大时间步调小些。步子太大,采样数量太少。
2017年7月27日
北洋流星
什么意思,是云图不光滑还是输出的数据曲线不光滑?
2017年7月27日
评论 2 点赞
