hypermesh和abaqus的接口问题?
浏览:1460 回答:2
 大神们:
    我在hypermesh中定义abaqus的MPC连接,类型用的tie ,但是导入abaqus里面提示了如下的warning,
    还请指导一下如何修正
***WARNING: NODES 11360 INSTANCE PART-1-1 AND 15532 INSTANCE PART-1-1 IN THE
             TIE MPC ARE NOT COINCIDENT.  THE MPC WILL CONSTRAIN ROTATIONAL
             RIGID-BODY MOTION BETWEEN THE NODES.  INTERPRET RESULTS WITH
             CAUTION OR CONSIDER SUBSTITUTING A BEAM OR LINK MPC.
cancan01
hyper与abaqus进行数据交换的时候有这种问题的存在。可以采用以下的方式进行解决:1.hypermesh中定义接触选择面的时候基于节点选择面。2.在abaqus中进行接触面的定义,而非hyper中进行。
2017年7月28日
已采纳 评论 1 点赞
