双层靶板之间的接触问题?
浏览:1212 回答:2
各位大神。模拟弹体对双层靶板的侵彻时,在建模的时候受否需要在两个板之间设置一点缝隙?这和接触类型的选取有关吗
一个文献说a small 0.01mmgap isinitially assumed between two adjoing layers of the 10-layer composite with the contact_automatic _surface tosurface algorithm employed to simulate contact between them and prevent their interpenetration during the deformance process.
数值仿真中在三层板和与破片间设置Largrange/Lagrange耦合接触,结构
引入小间隙确定子区域是否相互作用。该间隙对每个相互作用面定义一个作用的发现区。一旦节点进入发现区将被推出。但若间隙尺寸小于最小相互作用面尺寸的1/10或大于其1/2,Autodyn将不进行计算。因此,可通过网格共节点方式将三层板进行界面耦合。
在仿真中间隙尺寸(GapSize)设为0.002cm,工作单元尺寸(WorkUnitSize)设为平均(Average)模式,接触安全因子。
这个在ls-dyna中该如何设置,具体代表什么意思呢?
