ansys摩擦接触分析中,系统默认的切向接触刚度是否接近于真实值? 20
浏览:1063 回答:1
使用的ansys平台是workbench,做静力分析。
接触设置中,切向接触刚度的调节只能通过调节elastic slip tolerance 来调节。如果我保持这一项为系统默认,那么得到的切向接触刚度(或者说是受力-滑移关系)是不是就是真实情况下的值?
TQT-CAE
如果研究受力-滑移关系,更大的影响因素应该是 Friction Coefficient 吧
2017年8月8日
