abaqus显式摩擦生热计算? 40
浏览:1215 回答:14
我的模型直径62毫米,建模时候忘了设置单位为米了,abaqus计算时采用的米单位制,所以模型直径就变成了62米,计算很快。后来发现后改成0.062米,也就是模型小了1000倍,但是设置完全一样,网格的数量也差不多,但计算就慢到无法进行了。想问这是怎么回事?是不是模型变小,网格尺寸变小导致的。怎么解决呢?
看麦田的稻草人
我也遇到了同样的问题,静待高手解决
2017年8月1日
走过繁华四季的美好
你是做刹车盘方面的吗,我这里有个摩擦生热的例子
2017年8月1日
评论 2 点赞
李雪锋
你怎么改成0.062的?模型尺寸改了相应的热参数都要改的
2017年7月31日
评论 8 点赞
