ansys写入数据到txt文件的问题? 20
浏览:1184 回答:2
在ansys里运行下面程序,写入的txt文件居然全部是“**”号,看着完全没问题啊,怎么回这样呢?
请大家多指教!
finish
/clear
height=5.4
/post1
*CFOPEN,nodetemp,TXT
*VWRITE,height
(F6.5)
*CFCLOSE
邹正刚
用 F6.5 的格式写一个数,形式如同: .12345 或 -.1234 因此只能写小于 1 的数。如果该数大于等于 1,写出来就是 ****** 的形式。 检查一下要写的数的大小,设置一个合适的格式。比如,如果要写的数是 11.2345,可以采用格式 f9.4。
2017年8月3日
已采纳 评论 点赞
张招
VWRITE命令需要用read input from 来用
2017年8月2日
