stl文件如何转为光滑的实体模型放到abaqus中? 20
浏览:3890 回答:4
因为课题的需要,想将数学中极小曲面的模型抽象出来空间的点、线、面生成stl文件,之前看到过文献里说可以直接导入到solidworks中,但是目前的问题在于导入后生成是曲面实体,有很多的点面信息,而且又无法通过加厚和曲面缝合生成实体(猜测是因为曲面不够光滑,而且没有 scan to CD 插件);也尝试过先导入geomagic中先划分曲面再导入solidworks,还是一样的问题(不能得到光滑实体);按照文献里说的是可以生成这种光滑的实体的,因为最后要导入abaqus中进行建模分析,因此不知道怎样才能完成如下图所示的这种建模,希望大神们帮忙!要的比较急,请大家帮忙,可以后续继续联系。
Polaris_8746
Geomagic Wrap等三维扫描分析软件可以将STL文件拟合成曲面实体。
2023年1月26日
干货有限元
既然你最后还是要画网格 进行有限元分析 何不直接用stl面网格 生成体网格?
2017年8月4日
账户已注销
逆向
2017年8月2日
